[O2FL] Błędy z VCDS
  • maras2003
    [O2FL] Błędy z VCDS
    Zamieszczone przez PieTrzaK
    (140 sztuka - nówki) to nic lepszego nie było w ofercie
    przy takiej cenie to rzeczywiście nie, ale bez promocji/wyprzedaży to już inaczej wygląda :wink:
  • DarekCh
    • 21
    [O2FL] Błędy z VCDS
    dzisiaj dostałem kabel i przeskanowałem swoją O2FL z 2009 roku.
    Wyszły mi takie błędy. Skasowałem je, ale nie wiem czy się nimi przejmować?
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Not registered 0001
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Not registered 0011
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9l EDC 000SG 2047
    Revision: --H11--- Serial number:
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 72EFDEFB118B
    1 Fault Found:
    005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 40561 km
    Time Indication: 0
    Date: 2028.14.31
    Time: 09:19:13
    Freeze Frame:
    RPM: 1470 /min
    Speed: 38.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11000000
    Temperature: 65.7°C
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
    Component: ESP MK60EC1 H45 0107
    Revision: 00H45001
    Coding: 113B201C092200FA881404EB901B00412800
    VCID: 7EF7FACB55D3
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
    Component: Climatic 130 0203
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000000
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
    ROD: EV_Climatic_SK35.rod
    VCID: 346318E32B1F
    1 Fault Found:
    9481748 - High Pressure Sensor
    B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 172
    Mileage: 40561 km
    Date: 2028.14.31
    Time: 09:19:07
    Part No SW: 1K0 937 085 D HW: 1K0 937 085 D
    Component: BCM PQ35 B+ 103 0537
    Revision: 00103 AC
    Coding: 40180AB8B00508B040100084110000A4030000AE424D81605C 4440000000
    VCID: 306B14F3DF07
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 28050 22 0601
    Coding: 00D7B7
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0006
    Revision: -------- Serial number: 66640913923671
    Coding: 100001
    VCID: 408B44336FA7
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2DR8ER
    Coding: 0020786
    VCID: 3D753DC71855
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000002
    VCID: 74E3D8E36B9F
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 D HW: 1Z0 920 803 D
    Component: KOMBI H21 0110
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110300
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 356525E72065
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0222
    Revision: H16 Serial number: 4020K09516061F
    Coding: E9201F06000002001302
    Shop #: WSC 20570 456 97532
    VCID: 66C7B2AB2D43
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 191
    Mileage: 27319 km
    Time Indication: 0
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H21 0110
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 356525E72065
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2107
    Coding: 0000052
    VCID: 489B5C134797
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K0 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl. 68 2901
    Revision: 00H15000
    VCID: 2F69178FC239
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000052
    VCID: 47995F2F4A89
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
    Component: SWING 006 0039
    Revision: 0H001001
    Coding: 0D0004000001
    VCID: 316D11F7D40D
    2 Faults Found:
    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 193
    Mileage: 27353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.14.19
    Time: 16:59:42
    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 193
    Mileage: 27353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.14.19
    Time: 16:59:42
    End ---------------------------------------------------------------------
    Dodam, że SWINGA sam montowałem, ale miałem instalację gotową z 2 antenami.
    Z góry dziękuję za info.
    • kowal 2002
      • 5161
      Radio przekoduj na dwa głośniki zamiast czterech i błędy radia i Gateway znikną.
      A ten od klimy ( HVAC ) podobno często pojawia się w OIIFL bez odczuwalnych skutków ubocznych...
      Nie przejmuj się i ewentualnie skanuj co jakiś czas czy nie wraca.
      • DarekCh
        • 21
        Czy wystarczy tą 4 zamienić na 2?
        • Biszczu
          • 5567
          DarekCh, tak lub spróbuj wpisać zamiast 4 zero
          • DarekCh
            • 21
            Z radiem OK. Udało mi się nawet zmienić
            56-Radio -- Status: Not registered 0011 na OK
            Ale nadal nie mogę tego usunąć
            Coding: 110B00
            VCID: 356525E72065
            Coding: E9201F06000202001302
            VCID: 66C7B2AB2D43
            1 Fault Found:
            000 - -
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 1
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 142
            Mileage: 40834 km
            Time Indication: 0
            Co teraz próbować zmienić?
              Bo musisz mu wpisać numer seryjny. Same zera są. Nie wchodz w Long coding tylko na dole wpisz cokolwiek oprócz zer.
              • Biszczu
                • 5567
                DarekCh, Twoj błąd:
                01 044
                - Moduł sterowania nieprawidłowo zakodowany
                Chyba coś nie tak :arrow: "Serial number: 00000000000000 "
                • DarekCh
                  • 21
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  Gdzie to wpisać? Po wejściu w sterownik w linijkę EXTRA?
                    Cofam to co napisałem wcześniej.
                    U mnie Serial No. też jest 0000000.....
                    Spróbuj wejść do CAN Gateaway i upewnić się, że 17 jest zaptaszkowany w Installation List.
                    • DarekCh
                      • 21
                      OK idę odptaszkować 17.
                        mogą być, ale spójrz na mój post wyżej...
                        • DarekCh
                          • 21
                          Tak, trzeba było zaznaczyć 17.
                          Tylko jak zrobiłem jedno to znowu teraz coś innego mi wyskoczyło. Oj ciężkie są początki zabawy z kabelkiem
                          01-Engine -- Status: OK 0000
                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                          09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                          56-Radio -- Status: OK 0000
                          Revision: 00103 AC
                          Coding: 40180AB8B00508B040100084110000A4030000AE420181605C 4440000000
                          VCID: 306B14F3DF07
                          Coding: 00D7B7
                          1 Fault Found:
                          00907 - Intervention load Management
                          000 - -
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 6
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 142
                          Mileage: 40834 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2029.14.14
                          Time: 21:42:48
                          Freeze Frame:
                          Term 15 On
                          Voltage: 11.55 V
                          ON
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          Coding: E9A01F06000202001302
                          VCID: 66C7B2AB2D43
                          1 Fault Found:
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 1
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 182
                          Mileage: 40834 km
                          Time Indication: 0
                            pierwszym się nie przejmuj - to po prostu niskie napięcie aku
                            drugi powinien dać się skasować...
                            najlepiej wklej cały autoscan po operacji
                            • DarekCh
                              • 21
                              OK
                              Błędy wykasowane. Ponownie sprawdzone i wszystko gra.
                              Saturday,18,February,2012,21:33:10:10074
                              Chassis Type: 1K0
                              19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                              Teraz można zacząć bawić się dalej
                              Dzięki za pomoc
                              • wojtekmmm1
                                • 23
                                Podłączę się tutaj bo pytanie/problem podobny.
                                Przy okazji warto byłoby przenieść temat do odpowiedniego działu dla O2 bo i tytuł i cała treść dotyczą O2.
                                Auto O2T 2011
                                Zmieniałem moduł CE (będą halogeny i po wszystkim pojawia się błąd:
                                000 -- -
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 2
                                Reset counter: 14
                                Mileage: 41825 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2103.14.22
                                Time: 00:41:30
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Voltage: 11.55 V
                                ON
                                ON
                                Term 50 Off
                                OFF
                                OFF
                                Błąd nie był jednorazowy - pojawia się natychmiast po wykasowaniu.
                                Chodzi zapewne o napięcie akumulatora - ale dlaczego błąd pojawia się już przy 11,55V - a to chyba jeszcze całkiem OK.
                                Poza tym jak założę ponownie mój poprzedni moduł (1K0 937 085 L) to błędu nie ma.
                                Kodowanie obu modułów jednakowe.
                                Czy może gdzieś, np w adaptacjach, ustawia się progowe napięcie ?
                                  • 11351
                                  wojtekmmm1, to jest może nie błąd tylko informacja, że została uruchomiona procedura zapobiegająca dużemu wyładowaniu aku
                                  i wyłączane są wtedy zbędne odbiorniki prądu - bardzo często się to zdarza w benzynach z małym akumulatorem
                                  • wojtekmmm1
                                    • 23
                                    Dzięki krzynol.
                                    Nie ma więc problemu. Pewnie to kwestia sterownika - wersje lowline albo nie mają takich funkcji albo inne są warunki jej aktywacji.
                                      • 11351
                                      u mnie dodatkowo pika w głośnikach i wypisuje komunikat na bolero
                                      w każdym razie możesz tę funkcję wykodować w bordnetzie
                                      LC,23,5,Monitorowanie obciazenia aktywne
                                      • oktawian84
                                        • 8
                                        Witam Kolegów.
                                        Podepnę się pod temat. Już przeszło dobry rok temu wymieniłem swinga na bolero. Radyjko śmiga bez zarzutu natomiast od początku spokoju nie dawała mi jakby ciągła praca radia, nawet wyłączonego. Brzmi to trochę jakby zmieniarka płyt tasowała płytami mimo wyłączonego radia. W kwestii użytkowania radia nie stanowi to większego problemu jak wspominałem wcześniej nie mniej w autoscanie wywala mi błąd (zapewne złego zakodowania radia). Pomoże ktoś jak odpowiednio zakodowac bolero i czy to może byc właśnie przyczyną żonglerki płytami w stanie spoczynku ? Poniżej autoscan. Z góry dzięki za pomoc.
                                        VCDS Version: Beta 11.3.0
                                        Data version: 20110801
                                        Chassis Type: 1K0
                                        Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                                        VIN: TMBHS61Z098015514
                                        56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                        Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
                                        Revision: --H09--- Serial number:
                                        Coding: 0000071
                                        Shop #: WSC 66565 257 00032
                                        VCID: 72EFDEFB118B
                                        Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
                                        Component: ESP MK60EC1 H35 0106
                                        Revision: 00H35001
                                        Coding: 113B201C092300FF881004E5901D00412C00
                                        Shop #: WSC 21480 456 87846
                                        VCID: 74E3D8E36B9F
                                        Revision: 00005001
                                        Coding: 0000000000
                                        Shop #: WSC 73430 790 00000
                                        VCID: 346318E32B1F
                                        Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
                                        Component: BCM PQ35 H 020 0358
                                        Revision: 00020000
                                        Coding: 46180AB8900208C040100081150081E4072100AE420D81205C 0440000000
                                        VCID: EED74A8B85B3
                                        Component: Wischer 28030 22 0601
                                        Coding: 00DFB7
                                        6 Faults Found:
                                        02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
                                        010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00101010
                                        Fault Priority: 2
                                        Fault Frequency: 254
                                        Reset counter: 47
                                        Mileage: 165482 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2120.14.22
                                        Time: 14:16:21
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 On
                                        Voltage: 12.40 V
                                        ON
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Priority: 2
                                        Reset counter: 47
                                        Mileage: 165482 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2120.14.22
                                        Time: 14:16:21
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 On
                                        Voltage: 12.40 V
                                        ON
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
                                        014 - Defective - Intermittent
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00101110
                                        Fault Priority: 2
                                        Reset counter: 47
                                        Mileage: 165482 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2120.14.22
                                        Time: 14:19:29
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 On
                                        Voltage: 13.75 V
                                        ON
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        00896 - Trunk Lock Unit (F256)
                                        008 - Implausible Signal - Intermittent
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00101000
                                        Fault Priority: 4
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 22
                                        Mileage: 184925 km
                                        Time Indication: 0
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 Off
                                        Voltage: 12.70 V
                                        OFF
                                        OFF
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        012 - Electrical Fault in Circuit
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 01101100
                                        Fault Priority: 2
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 7
                                        Mileage: 185524 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2003.14.11
                                        Time: 20:55:13
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 On
                                        Voltage: 12.40 V
                                        ON
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Priority: 2
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 7
                                        Mileage: 185524 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2003.14.11
                                        Time: 20:55:15
                                        Freeze Frame:
                                        Term 15 On
                                        Voltage: 12.45 V
                                        ON
                                        ON
                                        Term 50 Off
                                        OFF
                                        OFF
                                        Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
                                        Component: PARKHILFE 4K H06 0004
                                        Revision: -------- Serial number: 66630909402965
                                        Coding: 000001
                                        VCID: FEF77ACBD5D3
                                        Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                        Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2BFTH.
                                        Coding: 0020790
                                        VCID: 3D753DC71855
                                        Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
                                        Coding: 0000034
                                        Shop #: WSC 20570 456 12121
                                        VCID: 800B0433AF27
                                        Component: KOMBI H21 0109
                                        Coding: 110B00
                                        Shop #: WSC 00930 131 12464
                                        VCID: 356525E72065
                                        Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
                                        Component: J533__Gateway H16 0210
                                        Revision: H16 Serial number: 3400K093260D33
                                        Coding: E9A07F06000202002302
                                        VCID: 37792FEF3A69
                                        Component: IMMO H21 0109
                                        VCID: 356525E72065
                                        Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
                                        Component: Tuer-SG 008 2011
                                        Coding: 0000244
                                        VCID: 418D413764AD
                                        Part No: 1K1 909 144 M
                                        Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
                                        Shop #: WSC 73430 000 90108
                                        VCID: 356525E72065
                                        Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
                                        Coding: 0000244
                                        VCID: 428F4E3B61AB
                                        Part No SW: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
                                        Component: BOLERO 015 0029
                                        Revision: -----29S Serial number: SKZ4Z3L1129443
                                        Coding: 0D0200000000
                                        Shop #: WSC 73430 790 00126
                                        VCID: 366722EB3D63
                                        1 Fault Found:
                                        000 - -
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Priority: 5
                                        Fault Frequency: 100
                                        Reset counter: 250
                                        Mileage: 165441 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2120.14.20
                                        Time: 21:07:57
                                        Freeze Frame:
                                        Bin. Bits: 100
                                        Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                        Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
                                        Component: Tuer-SG 007 2001
                                        Coding: 0000144
                                        Shop #: WSC 73430 790 1012544
                                        VCID: 79FDE9D74CFD
                                        Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                        Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
                                        Coding: 0000144
                                        VCID: 7AFFF6DB49FB
                                        Michał
